图像传感器(数码相机)DIY案例
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-07-07
王秀兰
分享资料个
我想过只买一个现成的图像传感器,但我认为那不会那么令人印象深刻。然后我开始考虑采用单个图像传感器并将其围绕 XY 平面移动的想法,但这并不能真正代表实际图像传感器的工作方式。在播放了一些图像并查看可接受的分辨率后,我就选择了它,一个 1 KiloPixel 图像传感器。poYBAGOSoKaAPJdFAAMWYz_Gd3s616.jpg
1 个 KP 图像传感器
我不知道是什么启发了我手动填充它,但下次请阻止我。
手动放置组件
项目背后的大脑是通常(对我而言)运行 Arduino 引导加载程序的 SAMD21G18 微控制器。我希望任何使用它的人都能轻松访问它。与大多数相机一样,还有 OLED 屏幕、快门按钮、SD 卡和电池。
微控制器板
外壳和镜头卡口都是 3D 打印的,很容易组合在一起。您可以在 Thingiverse 上找到 3D 打印部件:https ://www.thingiverse.com/thing:4070769
。那并没有真正解决问题……相反,我拆开了一个旧的佳能镜头并使用了前玻璃。它基本上是一个放大镜,但失真较小。如果找不到可以使用的用过或损坏的镜头,您绝对可以使用普通放大镜。重要的部分是找到适用于 3D 打印的焦平面距离(您可能需要为此修改它们)。焦平面距离是从镜头后部到来自它的图像聚焦的位置的测量值。这就是您需要将镜头与 DIY 图像传感器保持距离的地方。
寻找焦平面距离
我为相机制作了两个不同的程序,一个将值报告给插入的计算机,然后在屏幕上显示图像,另一个就像相机一样,将 BMP 文件保存到 SD 卡。前者非常适合调试问题,因为它可以为您提供来自图像传感器的实时信息。我称之为“网络摄像头”程序。它与处理程序一起工作。
处理程序的输出。
Processing 程序的工作方式是向相机发送一个像素地址,比如像素 (1, 1),然后相机以该像素的模拟电压进行响应。它对整个像素阵列执行此操作,然后根据电压及其位置制作彩色框。这会在屏幕上生成一个图像。第二个程序做同样的事情但没有像素请求。然后它将 BMP 文件直接保存到 SD 卡。然后,您可以将 SD 卡放入计算机,瞧!图片。
直接从 SD 卡!
现在有一个工作相机。是时候自拍了!
自拍!
这是相机的放大图像。
来自 Photoshop 的放大图像
你有它!如果你打算接手这个项目,请注意它非常具有挑战性,而且并不便宜。无论您在哪里找到光电传感器,它们的价格都在 200 美元左右(如果您发现它们更便宜,请告诉我!)并且放置组件需要很大的耐心。如果你做了一个,请在社交媒体上与我分享一些图片!
twitter.com/idlehandsdev
Instagram.com/idlehandsdev
来自相机的Patreon图像
评论(0)
发评论
下载排行榜
