软水器监控开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2022-11-11
萧持毅
分享资料个
想监测我的软化剂盐水箱中的盐含量,我似乎总是忘记。
我有一个带普通盐水罐的 Duel Vessel 软水器。我利用板载流量传感器获取当前的水流量。这些是脉冲式流量传感器,每加仑水都会产生脉冲。分压器将 GPIO 的电压从 6V plus 降低到 3V。
然后添加了几个微型限位开关,以提供软水器中阀门位置的状态,以确定它是在运行、待机还是再生。
然后对于盐水罐液位使用 ToF 激光距离传感器,适用于高达 4M 的精度,精度为 2mm。我从超声波距离开始,但不稳定。
当我通过智能手机连接 VNC 时,显示图形是在 Pygame 中制作的,以提供可视化。我可能还会添加一个小的本地屏幕。
所有数据都推送到 CloudRPI 以进行趋势分析和警报。
评论(0)
发评论
下载排行榜
