泵控制和监控开源案例
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.03 MB | 2022-12-05
分享资料个
更新
1. 我将主控制按钮更改为使用 Virtual Pin7。这样,当定时器启动/停止泵时,主电源按钮会正确反映状态。
2. 我改变了省电模式的工作方式,以绕过阻碍电流传感器读数的 delay() 的使用。这是通过添加另一个调度程序来设置节电时间并利用 IF 语句来确定应激活哪个计时器来完成的。
满足两个简单需求的项目:
1.) 农业区泵的远程控制 - 硼
2.) 节能且方便的游泳池水泵控制方式 - Photon
请小心 - 高压
范围是创建一个具有尽可能少的外部组件(例如外部 PSU 和 CS)的设备。因此,使用 AC/DC 转换器能够直接从被监测/控制的实际电流为设备供电。
目标:
除了明显的便利之外,希望是如果用户能够实时看到他们消耗的运行设备(如游泳池水泵)的电量,他们可能会优化这些设备的运行时间。假期模式的实施还应大大降低池未使用期间的功耗。
要事第一:
此构建的目的是帮助人们通过移动设备轻松控制高压设备。该设备将测量功耗、控制与其相连的负载以及监控两个外部传感器。出于本项目共享的目的,我们将查看池泵控制开关。
印刷电路板设计:
免责声明即使经过全面测试,我在设计 PCB 方面绝不是专家,因此在遵循这些说明时请小心。
在 PCB 上使用更高的电压和电流时,需要牢记一些因素。关键之一是确保 PCB 上的迹线能够支持连接到它的负载所消耗的电流。我发现这个 PCB 迹线宽度计算器非常有用:
PCB走线宽度计算器
如您所见,240V 走线和正常走线之间有明显的区别。我还尝试将 240V 走线放置在 PCB 的底层,以尽可能远离正常走线。由于自我施加的尺寸限制,这并不总是可能的。
除此之外,我还在走线上选择了 2 盎司的铜重量,允许在满负载时温度比环境温度高 10-15 度。
你可以在这里找到我的 Eagle 文件:
老鹰板文件
老鹰原理图
艰难的部分:
(工作正在进行中)
C++ ……我的致命弱点:-)
代码附在下面。我相信您将能够编写出更简洁、更高效的代码。如果没有,这行得通。我正在努力改进代码,并会在完成后立即发布编辑。
仪表板:
由于这更像是一种消费品,我选择了BLYNK 我认为能够从移动设备而不是基于 Web 的仪表板控制这些设备更有价值。我是 BLYNK 的新手,所以不幸的是在那里帮不上什么忙。如果您在创建其他布局方面需要帮助,最好访问论坛……
我使用的是免费版本,因为我仍处于原型阶段。
新用户界面
在这个APP上我有以下内容:
  • 手动开/关开关
  • 用于正常和省电模式的简单调度程序/定时器
  • 假日模式按钮
  • 推送通知
  • 电力单价选择器
  • 预计花费(每小时)显示
  • 千瓦时显示
  • 当前绘制显示
  • 池温显示
手术:
使用手动开关可以随时打开/关闭泵。除此之外,还有一个简单的调度程序可用于设置每日运行时间。BLYNK 还提供了一个更全面的调度程序,允许您设置星期几,但我无法使其工作,因为它需要更复杂的编码。
假日模式按钮将激活静态省电模式,有效地将运行时间减少到每天硬编码的分钟数。
如果交换机离线(在我的情况下)超过 5 分钟,则会向移动设备发送推送通知。
该设备使用简单的 RGB 指示灯。红色表示设备在线并等待运行时间。蓝色表示连接的负载在正常模式下运行。绿色表示负载在假日(节能)模式下运行。
未来范围:
我计划添加更多功能,例如预防性维护指示器、动态设置假日模式运行时间的滑块和无线温度传感器。
完成品
我希望你喜欢这个项目。保持好奇,不断创新!
评论(0)
发评论
下载排行榜
