simulink命令有哪些 simulink命令集大全
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:0.04 MB | 2023-07-18
香香技术员
分享资料个
  simulink的命令集
  仿真命令
  sim 仿真运行一个simulink模块
  sldebug 调试一个simulink模块
  simset 设置仿真参数
  simget 获取仿真参数
  线性化和整理命令
  linmod 从连续时间系统中获取线性模型
  linmod2 也是获取线性模型,采用高级方法
  dinmod 从离散时间系统中获取线性模型
  trim 为一个仿真系统寻找稳定的状态参数
  构建模型命令
  open_system 打开已有的模型
  close_system 关闭打开的模型或模块
  new_system 创建一个新的空模型窗口
  load_system 加载已有的模型并使模型不可见
  save_system 保存一个打开的模型
  add_block 添加一个新的模块
  add_line 添加一条线(两个模块之间的连线)
  delete_block 删除一个模块
  delete_line 删除一根线
  find_system 查找一个模块
  hilite_system 使一个模块醒目显示
  replace_block 用一个新模块代替已有的模块
  set_param 为模型或模块设置参数
  get_param 获取模块或模型的参数
  add_param 为一个模型添加用户自定义的字符串参数
  delete_param 从一个模型中删除一个用户自定义的参数
  bdclose 关闭一个simulink窗口
  bdroot 根层次下的模块名字
  gcb 获取当前模块的名字
  gcbh 获取当前模块的句柄
  gcs 获取当前系统的名字
  getfullname 获取一个模块的完全路径名
  slupdate 将1.x的模块升级为3.x的模块
  addterms 为未连接的端口添加terminators模块
  boolean 将数值数组转化为布尔值
  slhelp simulink的用户向导或者模块帮助
  封装命令
评论(0)
发评论
下载排行榜
