基于DGD2113门驱动器的200W谐振电源参考设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.17 MB | 2023-07-24
陈秀英
分享资料个
介绍
LLC转换器因其高效率和低EMI噪声而成为流行的转换器选择,使来自零电压开关 (ZVS)。LLC 转换器可用于 100W – 500W 的电源,电平通常用于液晶电视,因此我们提出了一个参考设计,用于 200W 谐振电源DGD2113 栅极驱动器。易于设计和缩短开发时间是该参考设计的亮点,占 92%满载效率。LLC换变变压器利用变压器产生谐振电路,而这可能很难实现。因此是现成的变压器是LLC转换器的核心。DGD2110/DGD2113 高压栅极驱动器 IC 为高边和低边栅极提供驱动场效应管。使用栅极驱动器 IC,由于不需要电压浮动变压器驱动。
电路说明
在典型的液晶电视电源中,交流线路之间包含一个功率因数校正(PFC)电路
电压和LLC转换器电路。此 PFC 的功能是校正从
SMPS和PFC的输出也是高压直流线(通常在380V和400V之间)。因此
此参考设计的工作条件为 VIN = 380VDC - 420VDC,处于 PFC 的最佳水平
和 LLC 转换器电路。
半桥
半桥通过DGD2113实现LLC转换器的电源开关功能,高端
低侧栅极驱动器,为 16A MOSFET (STF18N55M5) 提供栅极驱动。600V浮井的
DGD2113 在自举操作(通过 C6)中工作,为高端驱动器提供电源。其他
DGD2113 的重要特性是用于 VCC 和 VBS 的欠压锁定 (UVLO) 以及高端驱动器
具有 -VS 下冲的良好性能。与典型的半桥一样,VS线是半桥的输出,驱动LLC变压器。如图10所示,在VHV = 400V和满载条件下,IS
非常接近正弦电流,显示LLC转换器的谐振性质(VS是以下电压
初级绕组输入和IS是变压器电流)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
