采用AP3074的中大屏幕WLED背光方案设计
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.48 MB | 2023-07-26
岳臻俊
分享资料个
1. 概述
随着对环境保护的越来越重视,WLED背光大有取 代传统CCFL背光的趋势,事实上,WLED背光已经成 为小型LCD屏幕背光的首选。由于WLED背光具有响应 快、使用安全、寿命长、能耗低以及尺寸小等优点,越 来越多的中大型LCD屏幕也将采用此种背光方式。与小 型LCD屏幕相比,中大型屏幕背光需要数十个甚至数百 个WLED,这对背光系统提出了更多的要求,例如,更 高的输出电压、更大的输出电流以及更好的电流匹配度 等等。 为此,BCD半导体推出基于AP3074的中大型LCD 屏幕WLED背光方案。
1.1 方案描述
AP3074背光方案示意图如图1,该方案可以驱动四 路LED,且任意两路的电流匹配精度达到±0.3%。 AP3074的工作频率可通过外部电阻调节,调节范围为 50kHz到1MHz。WLED 的亮度可通过外加的PWM信号 调节。软启动功能有效消除了起机时的电流浪涌。环路 补偿外置使用户能根据实际系统设计补偿参数。该方案 包含多种保护功能,确保系统在非正常条件下不被损坏, 这些保护功能包括:输入欠压保护、输出过压保护、LED 灯条开路保护、LED灯条短路保护、过温保护、Boost 二极管/电感短路保护、LED阴极对地短路/Boost二极管 开路保护和输出短路保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
