采用AP3616A和AP3039A设计用于液晶面板的WLED背光解决方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.33 MB | 2023-07-25
1123127317
分享资料个
1. 简介
随着环境保护的增强意识,WLED背光更受欢迎比传统的CCFL背光。现在WLED成为小尺寸的主流LCD面板背光而不是CCFL。以WLED的诸多优点,例如快速响应,安全,长寿命,体积小等,WLED将在中型企业中变得越来越重要以及未来的大尺寸液晶面板背光。与小尺寸液晶面板相比,中而大尺寸液晶面板需要几十个WLED。它意味着需要满足许多新的要求,例如,更高的驱动电压和电流匹配在 WLED 字符串之间。BCD半导体提出WLED背光解决方案适用于这种条件下的中型液晶面板。
1.1 整体解决方案描述
解决方案原理图如图1所示,其中由两个 IC 组成:AP3616A 和 AP3039A。这解决方案总共可以驱动144WLED,电流任意两个字符串之间的匹配精度在+1.5% .工作频率可调,允许在外部组件之间进行权衡尺寸和系统效率。WLED亮度可以是通过PWM调光功能调节。内部软启动电路可有效降低浪涌电流,当启动。该解决方案具有多种功能需要保护系统从故障条件。它具有欠压锁定保护、过压保护、过压保护温度保护、LED短路保护、WLED 打开保护,FBX&SYN 引脚使能AP3616A 并联应用。
图1.带有 AP3616A 和 AP3039A 的 BCD 解决方案原理图
评论(0)
发评论
下载排行榜
