使用ZXLD1362的开关稳压器LED照明应用的汽车EMC注意事项
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.31 MB | 2023-07-26
分享资料个
介绍
本应用笔记介绍了使用 Zetex ZXLD1362 LED 驱动器开发的驱动器解决方案用于汽车EMC兼容解决方案的IC。ZXLD1362 开关稳压器允许最大化LED照明解决方案在汽车应用中提供的效率提升,同时降低元件数量和电路的复杂性。
到目前为止,线束已被用于在整个过程中分配电源和信号汽车系统。但是,如图 1 所示,它们通常路由到适应长路径和远程 LED 照明开关稳压器位置远来自汽车电池。此外,它们具有寄生电感或电容,会产生与噪声电流相关的不良谐振效应。因此,有两种典型的 EMC如表1所述,各解决方案中出现的问题。
图1 –显示切换台远程指示灯的简单示意图ZXLD1362
迟滞转换器的特点可以是
总结为:
• 宽输入电压范围
• 7V 至 60V;内部 60V NDMOS 开关
• 高达 1A 的输出电流
• 能够驱动多达 16 个串联连接的 3 瓦 LED
• 高效率(参见数据表 - 但 15 个 LED 时效率为 >90%)
• 低静态电流:(典型值为100uA)
• 使用直流电压或PWM(低或高)进行亮度控制
频率)
• 可选软启动;高达 1MHz 的开关频率
评论(0)
发评论
下载排行榜
