VCS1375全极性磁开关传感器中文手册
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:2.99 MB | 2023-07-28
华芯晟江坤
分享资料个
1. 产品概述
VCS1375 是一款高度集成的全极性磁开关传感器,它在个超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精度 CMOS 处理电路,CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽输出,达到工业级的工作温度范围(工作温度:-40~125℃),同时提供宽幅电压工作范围(1.8V~5.5V)和纳安级的电流功耗,适合于各种手持式设备,电池电源供电的应用。全极性磁开关因无需识别磁铁南北极,能够大大简化安装使用要求。利用 AMR 的高速反应特点,这款开关集高响应频率,低功耗,小尺寸,温度特性优良等特点于一体;成为众多低功耗、高性能应用的首选。
VCS1375 采用三种封装形式:SOT23-3、TO-92S 及 FBP-06L,所对应的产品型号分别为 VCS1375S、VCS1375T 及 VCS1375F。
2. 关键特性
关键技术
各向异性磁阻(AMR)技术
全极磁开关
工作特性
超低功耗(1.4μA)
高频率响应(1kHz)
高灵敏度,低开关点
宽工作电压范围(1.8~5.5V)
优异的温度稳定性(工作温度:-40~125℃)
3. 应用领域
接近开关
典型应用有气缸开关关、工控开关、烟雾报警器等安防装置等。
速度检测
典型应用有汽车测速仪。
位置检测
线性及旋转位置,典型应用有升降机位置感应、齿轮传感器等。
流量计
典型应用有洗衣机流量计、水、电和燃气计量表等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
