MAX536/MAX537集成4路12位电压输出数模转换器(DAC)规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.37 MB | 2023-08-14
陈月言
分享资料个
MAX536/MAX537集成了4路12位电压输出数模转换器 (DAC) 和四个精度输出放大器采用节省空间的 16 引脚封装。失调、增益和线性度经过工厂校准,以提供MAX536的±1 LSB总未调整误差。这MAX537工作在±5V电源,而MAX536采用-5V和+10.8V至+13.2V电源。每个DAC都有一个双缓冲输入,组织方式为输入寄存器后跟DAC寄存器。一个 16 位串行字用于将数据加载到每个输入/DAC 中注册。串行接口与以下任一接口兼容SPI/QSPI™或MICROWIRE,™并允许输入和DAC寄存器可独立更新,也可以使用单个软件命令同时更新。DAC寄存器可以通过硬件同时更新低排放引脚。所有逻辑输入均兼容TTL/CMOS。
评论(0)
发评论
下载排行榜
