PN7220——模拟和射频设置
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.63 MB | 2023-08-16
分享资料个
本文档介绍如何调整PN7220上的模拟和RF设置。所有这些设置都永久存储在EEPROM中。PN7220 提供默认设置,即链接到固件,即固件更新覆盖所有相关设置。这些设置定义了模拟和RF行为,通常需要调整其中一些以适应天线设计并实现所需的性能(发射功率、波形行为、接收)灵敏度、负载行为、电流消耗等)。通常,恩智浦提供GUI来支持和简化此调整和处理设置(请参阅[1])。但目前对于PN7220,PN5190的工具链(请参阅[2])必须用于查找正确的设置。
然后,必须手动将设置从 PN5190 XML 文件传输到PN7220.之后,可以将 PN7220 XML 文件推送到 Android DH,然后用一个小的Android 应用程序 (CockPit_Util_V1_0),将所有设置写入 PN7220 EEPROM。
评论(0)
发评论
下载排行榜
