SAS3908 Tri-Mode ROC产品介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.15 MB | 2023-08-22
王燕
分享资料个
SAS3908是第七代串行连接SCSI (SAS)基于业界领先的 Fusion-MPT™ 的片上 RAID (ROC)(消息传递技术)体系结构。这款第 4.0 代 PCIe x8,8 端口ROC,可提供增强的性能和功耗降低前几代产品采用三模SerDes技术,可实现从任何 SAS、SATA 和 NVMe 存储设备无缝操作系统设计。
SAS3908 主机接口支持 8 个 PCI Express (PCIe) 通道和符合 PCIe 4.0 规范,最多提供 300 万IOPS(JBOD 模式)和 RAID 中的 300 万 IOPS(随机读取)。8 端口三模 ROC 设备接口提供 SAS 数据传输速率每通道 12、6 和 3 Gb/s,SATA 数据传输速率为 6 和3 Gb/s,或 16.0、8.0、5.0 和 2.5 GT/s 的 PCIe 数据传输速率。这设备会自动在速度和协议之间进行协商。这SCSI 保护信息,用于及早检测数据并从中恢复损坏和用于降低EMI的扩频时钟(SSC)是支持。其他功能包括 SAS 2.1 电源管理和DataBolt 技术允许用户利用 12 Gb/s 的速度同时利用现有的 SAS 和 SATA 6 Gb/s 驱动器和背板。
评论(0)
发评论
下载排行榜
