SAS3808N Tri-Mode IOC产品介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.09 MB | 2023-08-23
张鹏
分享资料个
SAS3808N IOC,基于业界领先的Fusion-MPT™(消息)通过技术)架构,支持多达 8 个 SAS/SATA 设备和最多 2 个 PCIe 设备直接连接。这款第 4.0 代 PCIe x4,8 端口 IOC,在占位面积优化的封装,与以前的功耗相比降低世代和特点 三模 SerDes 技术可实现从任何系统设计。
8 端口三模 IOC 设备接口提供 SAS 数据传输速率每通道 12 和 6 Gb/s,SATA 数据传输速率为 6 Gb/s 或 PCIe数据传输速率为 16.0、8.0、5.0 和 2.5 GT/s。设备自动在速度和协议之间进行协商。SCSI 保护用于早期检测数据损坏并从中恢复的信息,以及支持扩频时钟 (SSC) 以降低 EMI。SAS3808N 主机接口支持 4 个 PCI 高速 (PCIe) 通道和符合 PCIe 4.0 规范。它还集成了电源管理、MSI/MSI-X 和遗留中断生成。
评论(0)
发评论
下载排行榜
