SAS3808 Tri-Mode IOC产品介绍
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.11 MB | 2023-08-22
贾伟刚
分享资料个
SAS3808 IOC,基于业界领先的Fusion-MPT™(消息)通过技术)架构,最多支持8个PCIe设备直接附(共32个)。这款第 4.0 代 PCIe x8,8 端口 IOC,可提供与前几代产品相比,性能增强,功耗降低,采用三模SerDes技术,可实现无缝操作来自任何系统设计的 SAS、SATA 和 NVMe 存储设备。8 端口三模 IOC 设备接口提供 SAS 数据传输速率每通道 12、6 和 3 Gb/s,SATA 数据传输速率为 6 和 3 Gb/s,或 16.0、8.0、5.0 和 2.5 GT/s 的 PCIe 数据传输速率。该设备在速度和协议之间自动协商。The SCSI用于及早检测数据并从中恢复的保护信息损坏和用于降低EMI的扩频时钟(SSC)是支持。其他功能包括 SAS 2.1 电源管理和DataBolt 技术允许用户利用 12 Gb/s 的速度同时利用现有的 SAS 和 SATA 6 Gb/s 驱动器和背板。
评论(0)
发评论
下载排行榜
