ASJ60-LD16A剩余电流监测仪安装使用说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.66 MB | 2023-09-12
jf_01781841
分享资料个
ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪适用于交流额定电压为 400V 及以下的配电线路中使用,用于监测线路 中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成组合式剩余电 流保护装置,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,或 用来对人身触电危险提供间接接触保护。 该产品可应用于石油化工、工业厂房、大型公建、幼儿园、敬老院等场所的配电箱内,也可应用于路 灯、庭院灯、景观灯的配电箱内,进行漏电或接地故障监测。
评论(0)
发评论
下载排行榜
