南麟LN3436 2.7-6.0V 2A SOT23-5
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.13 MB | 2023-11-02
芯晶图电子杭州办
  • 324内容
  • 17w+阅读
  • 51粉丝
产品指数品牌= 上海南麟
工作电压= 2.7-6.0V
输出电流= 2A
振荡频率= 1.5MHz
反馈电压= 0.6V
封装形式= SOT23-5
功能简介= COT 2A
产品详情
      LN3436 是一款电流模COT 架构同步降压开关稳压器。输入范围为 2.7V-6.0V,可提供2A 的连续输出电流。内部集成了低内阻的PMOSFET 和NMOSFET,从而实现系统高效率转换。在轻负载时,稳压器以低频运行,以保持高效率和低输出纹波。LN3436 通过打嗝输出短路保护,FB 短路保护,输入欠压锁定和热插拔以及热保护来保证稳定性。LN3436 采用5 引脚SOT23-5L 封装,可提供一种紧凑的解决方案,并减少了外部组件。
产品特性
输入电压范围 2.7V~6V
最大输出电流 2A
工作频率 1.5MHz
峰值效率 94%
高精度 ±2%
内部软启动
输入欠压锁定
热插拔保护
短路保护 SCP
过温保护 OTP
应用领域
5V 或3.3V 负载点转换
机顶盒
电信/网络系统
仓储设备
GPU/DDR 电源
封装
SOT23-5
评论(0)
发评论
下载排行榜
