LN6206 SOT 低功耗 300mA 低压差 CMOS 电压稳压器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.67 MB | 2023-11-02
■ 产品概述
LN6206 系列是使用 CMOS 技术开发的低压差,高精度输出电压,低消耗电流正电压型电压稳压器。由于内置有低通态电阻晶体管,因而压差低,能够获得较大的输出电流。为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路、短路保护电路。
此外,因采用 SOT-23-3,SOT89-3 等小型封装,故可高密度安装。
■ 产品特点
l 可选择输出电压:可以在 1.2~6.0V 的范围内选择,并 以 0.1 V 为单位进级
l 输出电压精度高:精度可达±2.0%
l 输入输出压差低: 典型值 160 mV (输出为 3.0V 的产 品, IOUT=100mA 时)
l 消耗电流少:典型值 5.0μA
l 输出电流大:可输出 300mA(VIN≥VOUT+1V) l 内置保护:内置过流保护和负载短路保护电路
l 最大工作电压:7V
l 采用小型封装:SOT-89-3 ,SOT-23-3 以及客户要求的封装
■用途
l 移动电话
l 无绳电话
l 相机、摄像机
l 手持游戏机
l 手持式 AV 设备
l 基准电压源
l 电池供电设备
■封装
l SOT-89-3L
l SOT-89-5L
l SOT-23-3L,SOT-23-3B,SOT23-5
评论(0)
发评论
下载排行榜
