LTK5112 28W 、F类、单声道功率音频放大器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.21 MB | 2023-11-02
恒凯微电子
  • 58内容
  • 2.9w阅读
  • 19粉丝
概述
LTK5112 是一款 4Ω-28W 、差分结构,F 类音频功率放大器,LTK5112 工作电压 6-14.5V,同时采用差分输入结构,对噪声的干扰有很好的抑制作
用, LTK5112 的 F 类模式控制和关断控制集成在一个脚位上,通过一个管脚控制芯片的开启、关闭、AB 类、D 类的自由切换,可以极大程度的
节省 IO 口,并且在 AB 类可以完全消除 EMI 的干扰,在 D 类放大器模式下可以提供高于 90%的效率,新型的无滤波器结构可以省去传统 D 类放大
器的输出低通滤波器, LTK5112 采用 ESOP-8 封装。
特性
 输入电压范围 6V-14.5V
 无滤波的 D 类/AB 类放大器、低静态电流和
低 EMI
 FM 模式无干扰
 优异的爆破声抑制电路
 超低底噪、超低失真
 10% THD+N,VDD=14.5V,4Ω+33UH 负载下
提供高达 28W 的输出功率
 10% THD+N,VDD=12V,3Ω+15UH 负载下 提
供高达 24W 的输出功率
 过温保护、短路保护
评论(0)
发评论
下载排行榜
