WT4890,八脚音频功放芯片ic,1W音频放大芯片
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.85 MB | 2023-11-02
WT-深圳唯创知音电子有限公司
  • 412内容
  • 12w+阅读
  • 30粉丝
该WT4890的音频功率放大器主要设计为要求苛刻的移动电话和其他便携式通信设备的应用程序。它能够提供0.5W的连续平均功率一个 82BTL负载从个5V小于1%的失真(THD+N)DC电源。 Boomer音频功率放大器是专为提供高品质的输出功率与最小量的的外部元件。
该WT4890 不需要输出耦合电容或自举电容,因此就是非常适用于移动电话和其他低电压应用程序的阳离子,其中最小的功率消耗是一个主要的要求,WT4890设有低功耗的停机模式,它是通过驱动关断引脚与实现逻辑低;
该WT4890是单位增益稳定,可以通过配置外部增益提供节省空间的封装:微型MSOP8超低电流关断模式BTL输出可以驱动容性负载改进弹出&点击电路中消除噪音导通和关断的过渡 2.2-5.5V工作电压无输出耦合电容,缓冲网络或所需的自举电容掉电模式下电流0.1uA。
评论(0)
发评论
下载排行榜
