XB4432SKP2磷酸铁锂电池保护解决方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.01 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 5.6w阅读
  • 32粉丝
XB4432SKP2产品是磷酸铁锂电池保护的高晶解决方案。XB4432SKP2包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。XB4432SKP2被放入一个超小的TSOT23-4l包中,具有简单的组件s,使其成为有限的电池组空间的理想解决方案。XB4432SKP2具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过电流和负载短路保护。准确的过充电检测电压保证了安全和充分利用。低备用电流在存储期间从电池排出的电流很少。该设备不仅针对数字手机,也适用于任何需要长期电池寿命的可充电LiFePO4电池包。
特征;保护充电器反向连接保护电池反向控制连接无外部负载集成先进电源MOSFET与相当于52mΩRSS(开)超小TSOT23-4保护保护过热保护过热电流保护排放过流自恢复过放电自锁两步过流检测-过放电电流负载短路低电流消耗-工作模式:1.5µA typ。-断电模式:最大值为0.1µA。充电器检测功能0 V电池充电功能延迟时间产生于高精度电压检测RoHS兼容和无铅(Pb)的ESD HBM:4KV
应用:单芯LiFePO4可充电电池组
评论(0)
发评论
下载排行榜
