12V/24V转1500V/2000V/2500V/±1250V直流稳压升压电源模块变换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.40 MB | 2023-11-02
产品特点
效率高达 80%以上
2*2英寸标准封装
单双电压输出
价格低
大于600V稳压输出
工作温度: -40℃~+85℃
阻燃封装,满足UL94-V0 要求
温度特性好
可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB W1~25W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:9~18V、及18~36VDC 36~72VDC 标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:600VDC、800VDC、1000VDC、1200VDC、1500VDC、2000VDC、2500VDC 、3000VDC,输出双电压±300VDC、±400VDC、±500VDC、±600VDC、±750VDC、±1000VDC、±1250VDC、±1500VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标
技术参数
测试条件
稳压精度
2.0 %max
0%~100%负载范围
电压调整率
0.5%max
满载
负载调整率
+/-0.5% type.
0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)
≤1%, max
20MHz带宽
动态响应速度
≤150us
25%负载~满载
启动延迟时间
500ms
输入特性
输入电压范围线性高速率
(5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
0.5%
低端 ~ 高端
一般特性
开关频率
150KHz
典型值
转换效率
参见型号选择表
隔离电压
1000VDC
输入和输出之间
平均无故障间隔时间
1000000小时
温度系数
0.02%/℃
环境特性
工作温度范围
-40℃~+85℃
储存湿度
-55℃~+125℃
相对湿度
10%~90%
冷却方式
自由空气
部分产品型号参数
产品型号
输入电压(VDC)
输出电压(VDC)
输出电流(mA)
效率(%)
标称值
输入范围
HRB121000D-15W
12 .0
9.0~18.0
1000
15
78
HRB24800D-20W
24 .0
18.0~36.0
800
25
80
HRB481000D-15W
48.0
36.0~72.0
1000
15
82
HRB121500D-15W
12 .0
9.0~18.0
1500
10
77
HRB122500D-10W
12 .0
9.0~18.0
2500
4
78
HRB241500D-15W
24 .0
18.0~36.0
1500
10
80
HRA24600D-15W
24 .0
18.0~36.0
±600
±12.5
82
HRA121000D-10W
24 .0
9.0~18.0
±1000
±5
77
HRA24750D-15W
24 .0
18.0~36.0
±750
±10
80
备注:此上型号,只是常用型号,有另外电压选型,请与我公司联系。
产品举例说明
1、型号:HRB121000D-15W
输入电压Vin:9~18VDC; 输出电压Vout:1000VDC;输出功率:15W
2、型号:HRA24750D-15W
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:±750VDC;输出功率:15W
评论(0)
发评论
下载排行榜
