NSi1050高性能隔离式CAN收发器NSi1050集成了两通道数字隔离器和一个高性能CAN收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.91 MB | 2023-11-02
德瑞泰电子
  • 49内容
  • 2.8w阅读
  • 6粉丝
NSi1050是隔离式的CAN收发器,与ISO11898-2标准完全兼容。NSi1050集成了两通道数字隔离器和一个高性能CAN收发器。数字隔离器是基于NOVOSENSE电容隔离技术的氧化硅隔离。高度集成的解决方案可以帮助简化系统设计并提高可靠性。NSi1050产品已通过UL1577安全认证, 支持5kVrms的绝缘耐压, 同时具有很高的电磁抗扰度和低辐射。NSi1050支持高达的数据传输速率1Mbps,并且可以支持至少110个CAN节点。NSi1050提供热保护和传输数据主导超时功能。
产品特性
•完全兼容ISO11898-2标准
•隔离耐压5000Vrms
•电源电压
oVDD1:2.5V至5.5V
oVDD2:4.5V至5.5V
•总线保护电压-40V至+40V
•传输数据(TXD)主导超时功能
•过电流和过热保护
•数据传输速率达1Mbps
•高CMTI:100kV/μs
•低环路延迟:<220ns
•增强的系统级ESD,EFT,抗浪涌能力
•工作温度-40℃~125℃
•符合RoHS的封装:SOW16, DUB8
评论(0)
发评论
下载排行榜
