NSI1306高可靠性隔离电流采样ADC兼容替代TI品牌AMC1304M05/Q1
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.30 MB | 2023-11-02
德瑞泰电子
  • 49内容
  • 2.8w阅读
  • 6粉丝
高可靠性隔离电流采样ADC
NSI1306是一款高性能Σ-Δ调制器,基于NOVOSENSE电容隔离技术,其输出与输入分离。该器件的线性差分输入信号范围为±50mV(满量程±64mV)或±250mV范围(满量程±320mV)。差分输入非常适合需要隔离的高压应用中基于分流电阻的电流检测。模拟输入经过放大,并由二阶Σ-Δ调制器连续采样,然后转换为高速,单比特数据流。输出数据与外部时钟同步,时钟上升沿有效,频率范围为5MHz至21MHz。通过使用适当的数字滤波器(例如sinc3滤波器)来抽取比特流,该器件可以在78.125KPS的条件下以20MHz的主时钟实现16位分辨率和86dB/82.5dB信噪比(SNR)。故障安全功能包括输入共模过压检测和VDD1缺失检测,简化了系统设计和诊断。
产品特性
• 高达5000Vrms的绝缘电压
• 时钟频率:5MHz至21MHz
• ±50mV或±250mV线性输入电压范围
• 出色的直流性能:
            • 失调误差:±50μV或±100μV(最大值)
            • 失调漂移:±0.5μV/℃或-0.5~1.5μV/℃(最大值)
            • 增益误差:±0.2%(最大值)
• 增益漂移:±40ppm/℃(最大)
• 信噪比:82.5dB或86dB(Typ)
• 高CMTI:150kV/us(典型值)
• 系统级诊断功能:
           • AVDD监控
           • 输入共模过压检测
• 工作温度:-40℃〜125℃
• 封装:SOP8(300mil)/SOP16(300mil)
安全认证
• UL1577认证: 1分钟 5kVrms
• CQC认证:符合GB4943.1-2011
• CSA认证:组件符合5A
• VDE认证:DIN V VDE V 0884-11:2017-01
评论(0)
发评论
下载排行榜
