HRB-DIP24系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.19 MB | 2023-11-02
产品特点
● 效率高达 80%
● DIP24脚标准封装
● 单电压输出
● 价格低
● 稳压输出
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
HRB 0.2~5W-D24 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:5.5~11V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 2.0 %max 0%~100%负载范围
电压调整率 0.5%max 满载
负载调整率
+/-0.5% type.
+/-1% max. (No load to full load)
0%~100%负载范围
纹波和噪声 ≤150 mV p-p, max20MHz带宽
动态响应速度 ≤150us 25%负载~满载
启动延迟时间 500ms
输入特性
输入电压范围 (6VDC)5.5~11VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率 0.5%低端 ~ 高端
一般特性
开关频率 150KHz 典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 不隔离 输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+85℃
储存湿度 -55℃~+125℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
产品型号选择指南
产品型号
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出电流
(mA)
效率
标称值
输入范围
HRB06200D-W2-D24
6
5.5—11
200
1
50
HRB06110D-1W-D24
6
5.5—11
110
9
70
HRB12110D-2W5-D24
12 .0
9.0~18.0
110
HRB12150D-2W -D24
12 .0
9.0~18.0
150
14
82
HRB12250D-2W -D24
12 .0
9.0~18.0
250
85
HRB24110D-2W -D24
24 .0
18.0~36.0
110
18
82
HRB24150D-2W -D24
24 .0
18.0~36.0
150
13
84
HRB24250D-2W -D24
24 .0
18.0~36.0
150
86
HRB12110D-3W -D24
12 .0
9.0~18.0
110
27
80
HRB12150D-3W -D24
12 .0
9.0~18.0
150
HRB12250D-3W -D24
12 .0
9.0~18.0
250
12
85
HRB24110D-3W -D24
24 .0
18.0~36.0
110
27
82
HRB24150D-3W -D24
24 .0
18.0~36.0
150
HRB24250D-3W -D24
24 .0
18.0~36.0
250
12
85
HRB12150D-5W -D24
12 .0
9.0~18.0
150
34
85
HRB12250D-5W -D24
12 .0
9.0~18.0
250
HRB24110D-5W -D24
24 .0
18.0~36.0
110
45
85
HRB24150D-5W -D24
24 .0
18.0~36.0
150
34
87
HRB24250D-5W -D24
24 .0
18.0~36.0
250
产品选型举例:
1、 型号:HRB12110D-2W5-D24
输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:110VDC;输出功率:2.5W
2、 型号:HRB24250D-5W-D24
输入电压Vin:18~36VDC;输出电压Vout:250VDC;输出功率:5W
外型尺寸及引脚描述
HRB W2~5W-D24系列 产品尺寸:31.8x20.3x12.5 单位: mm
评论(0)
发评论
下载排行榜
