GRA非隔离系列宽电压输入 正负高电压输出 电压控制型
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.22 MB | 2023-11-02
深圳市俞霖科技开发有限公司
  • 697内容
  • 6.8w阅读
  • 8粉丝
产品特点
● 效率高达70%以上
● 1*2英寸标准封装
● 正负电压输出
● 价格低
● 电压控制,输出电压随控制电压线性变化
● 工作温度: -40℃~+85℃
● 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
● 温度特性好
● 可直接焊在PCB 上
产品应用
GRA  系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、10~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:±50V、±100VDC、±110VDC、±150VDC、±200VDC、±250VDC、±300VDC、±350VDC、±500等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标 技术参数 测试条件
稳压精度 2.0 %max 0%~100%负载范围
电压调整率 0.5%max 满载
负载调整率
+/-0.5% type.
+/-2% max. (No load to full load)
0%~100%负载范围
纹波和噪声 (滤波后测试)≤1V p-p, max20MHz带宽
动态响应速度 ≤150 ms25%负载~满载
启动延迟时间 500ms
输入特性
输入电压范围 (5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)10.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
线性高速率 0.5%低端 ~ 高端
控制电压输入信号0-5V
输入阻抗100K
开关频率 100KHz 典型值
转换效率 参见型号选择表
隔离电压 输入、输出和控制电压信号不隔离输入和输出之间
平均无故障间隔时间 1000000小时
温度系数 0.02%/℃
环境特性
工作温度范围 -40℃~+85℃
储存温度 -55℃~+105℃
相对湿度 10%~90%
冷却方式 自由空气
产品型号选择指南
1、输入电源
2、输出电源
3、输出最大电流
4、控制信号U1:0-5V  UZ:用户自定义(标记好参数)
产品型号
输入电压
(VDC)
输出电压
(VDC)
输出最大电流
(mA)
效率
标称值
输入范围
GRA12100D-5mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±100V
5
74
GRA12250D-4mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±250
4
75
GRA12350D-6mA-U1
12 .0
10.0~18.0
0-±350
6
76
GRA24100D-10mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±100
10
74
GRA24200D-5mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±200
5
78
GRA24300D-2mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±300
2
72
GRA24360D-3mA-U1
24 .0
18.0~36.0
0-±360
3
73
只是个别产品型号举例,有特殊要求请电联
产品举例说明:
型号:GRA12100D-10mA-U1,输出端E2,E3电容可选 4.7UF/250V的电解电容。
输入电压Vin:10~18VDC;输出电压Vout:0-±100VDC;输出最大电流:10mA
控制电压:0-5V
外型尺寸及引脚描述
GRA  W2~10W系列   产品尺寸:50.8x25.4x12.5    单位: mm
                     底视图                                   侧视图
PIN脚
W2~10W 引脚功能说明
1
+Vin
输入正
5
+Vout
输出正
2
NC
空脚
6
NC
空脚
3
REM
控制脚
7
GND
输入地
4
GND
输入地
8
-Vout
输出负
产品应用示意图
评论(0)
发评论
下载排行榜
