移动电源方案:IP5568 22.5W有线充电+15W无线充方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.71 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.8w阅读
  • 40粉丝
简介:
IP5568是一款集成无线充TX/RX、QC2.0 / QC3.0/SCP/VOOC输出快充协议、FCP/AFC/SFCP输入输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0输入/输出快充协议、USB C输入输出协议、兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示,无线充发射控制的多功能电源管理SOC,为无线充的移动电源提供完整的解决方案。等多功能的电源管理SOC,为无线快充移动电源提供完整的电源解决方案。
IP5568的高集成度于丰富功能,只需要一个电感实现升降压功能,在应用时仅需极少的外围元器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本
IP5568的同步开关升压系统可提供大18W输出能力,即使电池电压较低时输出18W仍能保持90%以上的效率。空载时,自动进入休眠状态。
IP5568的同步开关充电系统,提供高达5.0A充电电流。内置IC温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。
IP5568内置USB C协议,可以支持USB C口输入大电流充电、输出大电流放电。
IP5568内置14bit ADC,精确测量电池电压和电流,可通过I2C访问 ADC数据。IP5328内置电量计算法,可以准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。
IP5568集成有 10W 的无线充电发射控制器和接控制器,兼容 WPC Qi v1.2.4标准。
IP5568支持1/2/3/4颗LED电量指示,支持88、188等各种数码管电量显示,支持照明功能和按键功能
(二)特性:
1,同时支持多个USB口
2个USB A口输出,1个USB B口输入
1个USB C口输入/输出
2,快充规格
任意一个口都支持快充
集成QC2.0/QC3.0输出快充协议
集成FCP输入/输出快充协议 可同时支持USB A x2,USB B,USB C四个USB
集成AFC输入/输出快充协议 单独使用任何一个USB口都可以支持快充,同时使用两个及以上时,只支持5V。
集成SFCP输入/输出快充协议
集成MTK PE+ 1.1&2.0输入/输出快充协议
集成USB C DRP协议,支持输入输出快充
兼容BC1.2、苹果、三星手机快充 
3,充电规格
电池端充电电流最高可达5.0A
自适应充电电流调节
支持4.20V、4.35V、4.40V、4.50V电池 
4,放电规格
输出电流能力:
5V:3.1A  9V:2.0A  12V:1.5A
同步开关放电5V 2A效率达95%以上
支持线补
5,10W 无线充发射
兼容 WPC v1.2.4协议
集成 MOS 全桥驱动
集成内部电压/电流解调
支持 FOD异物检测功能
6,功能丰富
内置 14bit ADC
内置照明灯驱动
自动检测负载插入 /拔出
支持 TypeType -C DRP协议,支持C口输入输出
集成手机充电电流智能识别DCP协议
7,低功耗
智能识别负载,自动进待机
待机功耗小于150 µA
8,BOM极简
功率 MOS 内置, 1uH单电感实现充放电
9,多重保护、高可靠性
输出过流、过压短路保护
输入过压、过充,过充,过流放电保护
整机过温保护
Vin 瞬态耐压高达16V
10,深度定制
可灵活低成本定制方案
11,封装 QFN64 8*8mm,0.5mm pitch
应用:
带无线充的移动电源方案
带无线充的蓝牙音箱
评论(0)
发评论
下载排行榜
