15W无线充+水杯加热方案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.86 MB | 2023-11-02
华秋DFM
  • 404内容
  • 13w+阅读
  • 209粉丝
  1. 方案简介
IP6808 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片,兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。IP6808 通过 analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808 解码从接收器发送的通信数据包,然后用 PID 算法来改变
振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808 终止电力传输。片内集成全桥驱动电路和电压&电流两路ASK 通讯解调模块,集成度高,降低方案尺寸和BOM 成本。
二、应用场景
背夹、无线充电底座
车载无线充电设备
三、特性
1.兼容 WPC v1.2.4 标准 Ÿ
2.支持 5~10W 多种应用,单独 5W 应用、快充充电器输入 5~10W应用、5V 充电器输入、5~10W 升压应用、9V~15V充电器输入 5~10W 降压应用
3.输入耐压高达 25V
4.集成 NMOS 全桥驱动
5.集成内部电压/电流解调
6.支持 FOD 异物检测功能、高灵敏静态异物检测、支持动态 FOD 检测、FOD 参数可调
7.低静态功耗和高效率、静态电流 4mA、实测系统充电效率高达 79% Ÿ
8.兼容 NPO 电容和 CBB 电容
9.支持成品固件在线升级
10.针对供电能力不足的 USB 电源有动态功率调整
功能(DPM),支持低至 5V 500mA 的充电器 Ÿ
10.输入过压,过流保护功能 Ÿ
11.支持 PD3.0 输入请求、支持 NTC
12.用于系统各状态指示的 2 路 LED Ÿ
13.封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
评论(0)
发评论
下载排行榜
