首枚支持 NVDC路径管理的高效率双向升降压充放电芯片SW7208
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.19 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 5.6w阅读
  • 32粉丝
SW7208 是一个高效率双向升降压充放电控制器,支持 NVDC 路径管理,支持 1-5 节电池
的充放电管理和 3.5V-28V 的宽输入电压,支持满足 IMVP8/IMVP9 标准的系统功率、输入电
流、电池电流监控器和 Prochot 功能。
2. 应用领域
• 笔记本电脑
• 平板电脑
• 无人机,扫地机器人
• 工业设备
• 配置可充电电池的便携设备
3. 规格
升降压开关充电
 支持 1 至 5 节锂电池升降压充电,包
含完整的充电循环管理
 支持 3.5V-28V 的宽输入电压
 支持 1.0uH/1.5uH/2.2uH/3.3uH 电感
 支持 800kHz/1200kHz 工作频率
 支持 5mR 和 10mR 检流电阻
 支持 Input Current Optimizer
 支持 Peak Power Mode
 支持 Pass Through Mode
 支持 I2C 编程控制输入端/电池端
限流
 支持输入 VBUS 限压环
 升压和降压之间无缝切换
 PFM/PWM 模式随负载大小自动切换
 支持 Frequence Dithering
反向升降压放电
 支持 3V~24V 输出电压
 支持 PD/PPS 认证标准
 支持 I2C 编程控制输出限流
 支持 Fast Role Swap
 支持 Vmin Action Protection
NVDC 电源路径管理
 支持死电池启动
 支持灵活调整 VSYS 工作范围
 适配器满载时电池可向系统供
内部集成功能
 集成高精度 ADC
 集成 1 个独立比较器,可监控系
统电压
 集成 PSYS/IADPT/IBAT 引脚监
控系统功耗,输入电流和电池电
 集成/PROCHOT 功能
保护机制
 输入/输出/系统过压保护
 输入/输出/系统欠压保护
 输入/输出过流保护
 温度保护
I2C 和 SMBus 接口
QFN-32(4x4mm) 封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
