SC8802高效率同步4管双向升降压充放电控制器的数据手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.32 MB | 2020-05-22
柳军
分享资料个
  SC8802是一个同步4管双向升降压充放电控制器。不管输入电压是低于,高于或者等于电池组电压,它都可以对电池组实现充电管理,包括洞流,恒流,恒压阶段和满充指示。当系统需要从电池组放电时,SC8802能够反向输出所需电压,可输出低于,高于或者等于电池组电压值。
  SC8802拥有超宽范围输入输出电压。它可支持从2.7V到30V的应用范围,满足客户从1节到6节锂电池的不同需求。SC8802同时采用业界领先的10V驱动器电压,充分利用外置功率管以达到最高的转换效率。
  SC8802采用电流模式控制升压,降压或者升降压,并可用外部电阻调节开关频率,电池电压设置值以及输入输出限流值最大限度地在满足不同应用需求的同时简化设计。
  SC8802支持双向输出,通过DIR管脚即可轻松控制工作方向。它同时支持包括输入限流,输出限流,动态输入功率调节,内部最高电流限流,输出过压保护,短路保护以及过温保护等一系列保护功能以确保系统能适应各种异常情况。
  SC8802采用32脚4x4 QFN封装
评论(2)
发评论
十年一日 2020-08-13
0 回复 举报
非常不从 收起回复
QQCCF 2020-08-13
0 回复 举报
想看看好东西 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
