FS68004A 15W无线充原理图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.05 MB | 2023-11-02
泛海微电子
  • 270内容
  • 4w阅读
  • 21粉丝
FS68004A是一款15W无线充方案IC兼容WPC Qi v1.2.4最新标准支持PD/QC,采用QFN封装,FS68004A超简单的电路结构,总共仅需一个主控IC搞定15W无线充方案IC低成本和非常简单的应用程序,没有额外的固件I2C编程性,集成低压降LDO以39mV的步进提供从3.5V到9V的稳定输出可编程Vout输出实时跟踪外部电池电压以优化效率可编程和可配置的FOD增益和抵消的I2C或残留物集成式高效同步整流器,无引导电容器强大的OVP、OCP、SCP和OTP保护10位ADC,用于电池电压、输出电流和温度测量外部中断的INT输出,封装QFN 20。
应用WPC 15W BPP兼容接收器,车载充电器、台灯、消费设备
FS68003A它具有非常低的系统总成本和更少的PCB面积。此外,由于不需要固件进行编程,它将大大简化设计工作,并更容易和快速地整合解决方案。它集成了一个同步整流器,没有引导电容器设计的高效率和低成本。该调节器可以提供从5V到9V的宽范围的调节电压,可适应不同的应用。此外,它还可以调节输出电压,跟踪电池电压,以进一步降低充电系统的功率损耗用于小家电类的接收端。
FS68004A 15W无线充IC原理图
评论(0)
发评论
下载排行榜
