英集芯IP5332:PD快充移动电源芯片 民信微
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.94 MB | 2023-11-02
民信微电子
  • 95内容
  • 1.5w阅读
  • 5粉丝
英集芯推出的PD快充多口移动电源芯片IP5332,是一款功能丰富的电源管理SOC。它可以集成
QC2.0/QC3.0、FCP/AFC输入输出快充协议、SFCP输出快充协议、MTK PE+1.1&2.0输出快充协议、USB
C/PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB CPD3.0 PPS输出协议、民信微兼容BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压
转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多种功能。
IP5332为快充移动电源提供完整的电源解决方案。民信微同时,它可以同时支持USB A、USB B和USB C三个
USB口,单独使用任何一个USB口都可以支持快充。但是,当使用两个输出口时,仅支持5V。 IP5332
的高集成度和丰富功能,只需一个电感即可实现降压和升压功能,在应用时仅需极少的外围器件,有
效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5332的同步开关升压系统可提供最大18W的输出能力,民信微即使电池电压较低时输出18W仍能保持90%以
上的效率。在空载时,它会自动进入休眠状态。 此外,IP5332的同步开关充电系统提供高达5.0A的
充电电流。内置IC温度、电池温度和输入电压控制环路,可以智能调节充电电流。IP5332还内置了
USB C&PD2.0/PD3.0协议。
IP5332还内置14位ADC,可以精确测量电池电压和电流,民信微用户可以通过I2C访问ADC数据。此外,它还
内置电量计算法,可以准确获取电池电量信息。用户可以定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。
IP5332支持1/2/3/4颗LED电量显示,可以智能识别电量显示模式。此外,它还支持照明功能和按键功
能。用户可以根据需要定制功能,例如边充边放、PD15V输出、给可穿戴设备充电等功能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
