IP5389充电宝电源管理SOC芯片民信微
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.32 MB | 2023-11-02
民信微电子
  • 95内容
  • 1.5w阅读
  • 5粉丝
IP5389充电宝电源控制IC,是一款集成了多种功能的电源管理SOC芯片,包括QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议、AFC/FCP/SCP/VOOC输入输出快充协议、USB C PD2.0/PD3.0输入输出协议、USB C PD3.0 PPS输出协议,以及兼容BC1.2和苹果手机的同步双向升降压转换器、民信微锂电池充电管理、电池电量指示等。它能为快充移动电源提供完整的电源解决方案。
它支持同时使用四个USB口,包括USB A x2、USB C和USB B(或lightning口或USB-C口),民信微单独使用任何一个USB口都可以支持快充,但是同时使用两个及以上输出口时,只能支持5V。
IP5389的高集成度和丰富功能,让它在应用时只需极少的外围器件,民信微
有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。它支持2/3/4/5节串联电芯,同步开关升降压系统可提供最大100W功率输入输出。空载时,它会自动进入休眠状态。
IP5389的同步开关充电系统,提供高达8.0A的充电电流。内置IC温度、电池温度和输入电压控制环路,智能调节充电电流。它还内置了14bit ADC,精确测量电池电压和电流。
IP5389内置电量计算法,可准确获取电池电量信息。可定制电池电量曲线,以精准显示电池电量。它还支持4颗LED电量显示,支持88、188等各种数码管电量显示;支持照明功能;支持按键。
总之,IP5389充电宝电源控制IC是一款功能强大、集成度高、应用广泛的电源管理芯片,适用于各种快充移动电源解决方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
