科发鑫 --IP6335 支持 5V、7V、9V 三档电压可调的便携式电风扇集成 SoC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.86 MB | 2023-11-02
深圳市科发鑫电子有限公司
  • 152内容
  • 5.6w阅读
  • 40粉丝
简介
IP6335 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理多功能电源管理 SoC,为便携式风扇应用提供完整的解决方案。IP6335 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。IP6335 集成一个异步升压 DC-DC 转换器。DC-DC 转换器工作在 500KHz,可以支持低成本电感和电容,输出电压为 5V/7V/9V,转换效率 85%。IP6335 采用线性充电技术,提供最大 0.8A 充电电流,内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流,可以支持定制 4.2,4.3,4.35,4.4V 电池。IP6335 可支持 5V、7V、9V 三档风速 LED 指示。支持自然风功能。IP6335 支持单独电风扇使用。 IP6335 采用 SOP16 封装。
特性:
   异步开关升压,内置 MOS
   升压效率 85%
线性充电
   自适应充电电流调节,匹配所有适配器
   充电电压精度:±0.5%;
   支持 4.20V、4.30V、4.35V 和 4.4V 电池风速和充电指示
   支持 5V、7V、9V 三档风速指示
  风扇自然风支持
   支持充电和挡位指示
   多功能和高集成度
   内置照明灯驱动
   按键调整风速(5V、7V、9V)
   按键开关
低功耗
   待机功耗 30µA
BOM 极简
   功率 MOS 内置
   500KHz 开关频率,可支持 2.2uH 电感多重保护、高可靠性
   输出过流、过压、短路保护
   输入过压、过充、过放、过流放电保护
   整机过温保护
   ESD 4KV
评论(0)
发评论
下载排行榜
