IP6529 输出45W 支持多种快充协议降压SOC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.83 MB | 2023-11-02
民信微电子
  • 95内容
  • 1.6w阅读
  • 5粉丝
英集芯IP6529 车载USB Type-C PD充电 IP6529是一款神秘的降压SOC,它体内藏着一个神秘的同步开关,支持多种快充输出协议,专门为车载USB Type-C PD充电器提供完整的解决方案。
IP6529的力量可是不容小觑的,它的输入电压范围可以从7.3V到32V,输出电压范围则是3V到21V,能提供最大45W的输出功率!它还能根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,比如5V/3A、9V/3A,真的是非常智能呢! IP6529的输出可是有CV/CC特性的哦!民信微电子当输出电流小于设定值时,它会进入CV模式,输出电压就会保持稳定;而当输出电流大于设定值时,它就会进入CC模式,随着输出电流的增加,输出电压就会降低。
IP6529体内还内置了一个12-bitADC,民信微电子可以精确测量输入电压、输出电压电流以及芯片温度。你可以通过IIC来读取输出电压和输出电流的信息,这让你轻松掌控一切! IP6529还有一个特别的功能,就是软启动!这个功能可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定,让你的电源始终保持稳定。
除此之外,IP6529还有多种保护功能,民信微电子比如输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等等。这么多保护功能,可见它的安全性是非常高的! 最后要说的是,IP6529采用的是QFN24(4mm*4mm)封装,外形小巧,适合安装在各种设备中。有了IP6529,你的车载充电器一定会更加稳定、安全、智能!
评论(0)
发评论
下载排行榜
