TD6810高效率单片同步降压稳压器IC手册
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.72 MB | 2023-12-22
akdok
分享资料个
TD6810是一款高效单芯片同步器件采用恒定频率、电流模式的降压稳压器建筑。该设备可采用可调版本和固定输出电压为 1.5V 和 1.8V。工作期间的电源电流仅为 20mA,并且会压降停机模式中为 ≤1mA。2.5V至5.5V输入电压TD6810 系列非常适合单锂离子电池电池供电应用。100% 占空比提供低压差操作,延长便携式电池寿命系统。自动突发模式操作增加轻负载时的效率,进一步延长电池寿命。开关频率在内部设定为 1.5MHz,允许使用小型表面贴装电感器和电容器。内部同步开关提高了效率和无需外部肖特基二极管。低输出电压可通过 0.6V 轻松支持反馈基准电压。TD6810 采用扁平 (高度仅 1mm) TSOT23-5 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
