TPS7A21-Q1 汽车级 500mA、低噪声、低 IQ、高 PSRR LDO数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:4.55MB | 2024-02-28
学电超人
分享资料个
  TPS7A21-Q1 是一款小型低压降 (LDO) 线性稳压器,可提供 500mA 的输出电流。该器件可提供低噪声、高 PSRR 和出色的负载和线路瞬态性能,符合射频和汽车应用中其他敏感模拟电路的要求。采用创新的设计技术,无需添加外部噪声旁路电容即可提供低噪声性能。 TPS7A21-Q1 具有低静态电流,非常适合用于低功耗系统。输入电压范围为 2.0V 至 6.0V,输出电压范围为 0.8V 至 5.5V,可满足各种系统要求。在负载、线路和温度范围内的最大输出电压容差为 1.5% 至 2.25%。
评论(0)
发评论
下载排行榜
