具有5mV跟踪容差的汽车类70mA、40V 电压跟踪LDO TPS7B4255-Q1数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.21MB | 2024-02-29
莫联雪
分享资料个
  TPS7B4255-Q1 是一款低压差 (LDO) 电压跟踪稳压器,具有高跟踪精度以及出色的负载和线路瞬态响应。该器件采用两种 5 引脚 SOT-23 封装(DBV 和 DYB)。TPS7B4255-Q1 旨在为动力总成系统等汽车应用中的非板载传感器供电。由于提供非板载电源的电缆发生故障的风险较高,因此器件配备了集成保护功能,可应对反向电流(电池短路)、反极性、输出接地短路(电流限制)和过热(热关断)等故障情况。该器件可承受 45V(绝对最大值)输入电压,并能经受住汽车负载突降瞬态条件的考验。
评论(0)
发评论
下载排行榜
