扩展频率3225有源晶振SG-9101CE
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:256.45 KB | 2024-04-03
Piezoman压电侠
  • 267内容
  • 3w阅读
  • 0粉丝
SG-9101CE是一款小尺寸3225有源晶振。随着市场小型化、多功能、高信赖度的电子产品需求量大增,产品开发周期时间要求越来越短,传统的石英晶振性能优异,但设计制造周期相对较长,如果有工程师便的因为项目急需特殊频点,特殊封装的晶振产品用于设计测试,很有可能无法短期内获得对应频点的样品而可能耽误设计周期,影响项目交付进度。扩展频率晶振的出现极大的解决了工程师对新产品晶振的实时变更需求。sG-9101CE内置一个高稳定的有源晶振(基频),利用PLL技术,配合对应的工具软件及外置的编程器方调整分频/倍频参数,并在线烧录,几分钟就定制成一个客户所需的全新晶振。这样就大大节省了客户的等待时间,实时提供样片供用户测试。另外对于用量相对较小的用户,可以采取这种方式批量生产,极速交付。SG9101系列可以分为:SG-9101CA  7050  SG-9101CB  5032  SG-9101CE  3225 SG9101CG  2520,而其中SG-9101CE是小尺寸3225有源晶振同时也是销量很高的一款扩展频率晶振。SG-9101CE频率可编程范围0.67MH~170MHz(每步1ppm),扩展频率范围+0.25%~+4%。SG-9101CE新品提供更宽广的操作温度范围,及降低50%的消耗电流。SG-9101CE扩展频率晶振的消耗电流比现行量产品更大幅降低了75%。SG-9101CE的扩展频率晶振提供几种类型的调制方式,可以实现6值为+0.5%、±0.75%、+1%、+1.5%、+2%和0.25%的调制,实践证明引入扩展频率品振调制引入的时钟信号抖动很小。SG-9101CE通过动态改变时频率,有效降低d电磁辐射功率,减少EM!电磁干扰的影响。
扩展频率晶振SG-9101CE可在广泛及严苛的环境条件下使用。它们可大幅提高效能、减少功率消耗、缩短用户产品开发时间,并且作为一款3225有源晶振,非常适合移动设备等小型化前期的测试生产、少量多样化生产。
评论(0)
发评论
下载排行榜
