SM8200原边反馈控制芯片
消耗积分:0 | 格式:PDF | 大小:3739KB | 2013-07-03
仰生
分享资料个
概述: SM8200是应用于离线式小功率AC/DC 开关电源的高性能低待机功耗的原边反馈控制芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒压输出,精度小于±5%,待机功耗小于30mW@230V,无需环路补偿,驱动BJT,可使系统节省光耦和TL431 等元件,降低成本,并且提供了准谐 振以及抖频功能以改善系统的EMI 特性,同时满足六级能效。 芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,过压保护、VDD 欠压保护等功能,以提高系统的可靠性。 特点: 1.待机功耗<30mW,230VAC 2.无需环路补偿 3.内置可编程的线网电压检测功能(只限SOP8) 4.内置前沿消隐电路(LEB) 5.内置准谐振 6.内置±7%抖频 7.驱动BJT 8.满足六级能效 9.具有过流保护、过载保护、VDD过压保护等多种保护功能 10.封装形式:SOT23-6、SOP8 应用领域: 1.DVD、适配器 2.打印机电源 3.手机/无绳电话、PADS、数码相机、MP3 等产品的充电器、适配器 4.小功率电源适配器 5.电脑、电视等产品的辅助电源或待机电源
评论(0)
发评论
下载排行榜
