光敏晶体管的中子位移损伤效应研究
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:286KB | 2014-06-04
王宇
分享资料个
通 过 开 展 光 敏 晶体 管 的 反应 堆 中 子 辐 照 实 验 ,获 得 位 移 效 应 实 验 结 果 ,并 分 析 位 移 损 伤 机 理 。研
究 发 现 ,在 3× 10”~ 5× 10 cm一 中子 注量 范 围 内 ,光 敏 晶体 管 增 益 和 光 响 应 度 的 下 降 导 致 集 电极 输 出
电流下降 。增益 的倒数 与注量的增 加呈 线性关 系 ,注入 电流越 大 ,线性关 系 的斜率 越小 。理 论分 析表
明 ,通 过 提 高 基 区 掺 杂 水 平 或 减 小 基 区 宽 度 ,可 提 高 增 益 的 抗 辐 射 水 平 ;不 同 反 向偏 置 电压 下 的初 级 光
电流辐照前基 本相 同 ,随着辐 照注量 的增大 ,差异 逐 渐增 大 ,反 向偏 置 电压越 大 ,初级 光电 流的退 化越
小 ;通 过 采 用 PIN 结 构 或 加 大 反 向偏 置 电压 来 展 宽耗 尽 区 以 减 少 受 位 移 效 应 严 重 影 响 的 扩 散 电 流 份 额 ,
可 提 高 初 级 光 电流 的抗 辐 射 水 平 。与 PIN 光 电 二 极 管 不 同 ,本 实 验 注 量 范 围 内 ,光 敏 晶 体 管 的 暗 电流 随
注 量 的增 大 而 减 小 。
评论(0)
发评论
下载排行榜
