详述2007开关稳压电源的设计与制作
消耗积分:1 | 格式:ppt | 大小:622KB | 2014-07-14
LiuLOL
分享资料个
由于线性调节器式直流稳压电源,存在诸多缺点,如体积大,很难小型化、损耗大、效率低、输出与输入之间有公共端,不易实现隔离,只能降压,不能升压,很难在输出大于5A的场合应用。因此开关电源得到广泛利用,凡采用半导体功率开关器件作为开关管,通过对开关管的高频开通与关断控制,将一种电能形态转换成另一种电能形态的装置,叫做开关转换器。以开关转换器为主要组成部分,用闭环自动控制来稳定输出电压,并在电路中加入保护环节的电源,叫做开关电源。开关电源组要组成部分是DC-DC功率变换器,因为它是转换的核心。
高频开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。分类多,应用广。开关电源参数有额定输出电压、额定输出电流、输出电压的稳定范围,输出电流的变化范围和输出电压的纹波。开关电源应具有输出过压、欠压、过流和过热保护功能,还应具有较高的电能转换效率、低的转换损耗、低的噪声、好的电磁兼容和绝缘性等。
评论(3)
发评论
小鹏籽 2017-07-05
0 回复 举报
谢谢楼主分享 收起回复
cyodiner 2014-12-11
0 回复 举报
感谢楼主分享 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
