电工学试卷及答案(13套)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-07-07
分享资料个
电工学试卷及答案,共13套试题试卷,并免费提供下载。
填空(每空2分)
1、以顺时针为绕向,图1的节点电位方程为 回路电流方程为 ;
2、 描述变压器的基本方程为        ;
3、变压器的铁损和铜损分别可用                           实验测定,其原因是 。
4、三相交流电的特点为                                                 。。
5、单相交流电的三要素为                                               。
6、RLC串联电路的复阻抗为                      、谐振频率为                         。
7、 直流电机的电枢反应的结果是                                       。
8、直流电动机的启动方法有                                             。
9、直流电动机的调速方法有                                               。
10  三相异步电动机的制动方法有                                          。
11、单相异步电动机的单相绕组通入单相电流后产生一个脉动磁场,该磁场可以分解为 磁场。;
13、同步发电机的励磁方式有                                        14、同步发电机的并网方法有
15  同步电动机的三种励磁状态为
16  同步电动机在过励状态下的性质为
17  同步电动机的异步启动步骤为
二  判断正误(每小2题分)
1 在RLC串联电路中,式U=UR+UL+UC及 u=uR+uL+uC均为正确表示式;(      )
2 三相异步电动机在空载时COSφ2很高,所以电机的功率因数COSφ1也很高;(      )
3 凡负载作三角形联接时线电流必为负载相电流的31/2倍;(      )
4 变压器的工作原理与异步电机的工作原理相同;(     )
5 同步电机、直流电机均是可逆的;(     )
得分 评卷人
三 计算
1 试画出三相异步电动机正反转控制线路图,并叙述:(1)启动原理;(2)停机原理;(3)过载保护原理;(4)短路保护原理。
2 现有三相电源的电压为:UA=220∠0°V,UB=220∠-120°V,UC=220∠-240°V,另有一三相对称负载,各相阻抗均为Z=6+j8Ω,额定电压为380V,(1)电源和负载如何连接?(2)求各相的相电流、线电流。[tg-1(4/3)=53°]
3 有一并励电动机的额定电压UN=220V,额定功率PN=10kW,额定转速nN=1000r/min,额定效率ηN=0.8,Ra=0.3Ω,Rf=150Ω。求:(1)电机的额定电流,励磁电流If,电枢电流Ia;(2)电枢电动势;(3)额定转矩。
4 有一台50kVA,6600/230V单相变压器,空载电流为额定电流的5%,测得空载损耗为500W,短路电压为4.5%,短路损耗为1450W。向照明负载供电   (cosφ2=1),满载时副边电压为224V。求:(1)原、副边的额定电流;(2)空载电流I0和空载时的功率因数cosφ0 ; (3)满载时的效率η;(4)短路电抗Xdl。
5 求图2中流过1欧电阻的电流I  。
评论(15)
发评论
许未来未来 2014-10-04
1 回复 举报
赞一个 收起回复
许未来未来 2014-07-13
0 回复 举报
收起回复
全部评论
下载排行榜
全部15条评论
