SM7205(5V/0.1A;18V/0.3A)电磁炉方案简介
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:967KB | 2016-01-22
分享资料个
SM7205 是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能低 待机功耗的原边反馈控制功率开关,内部集成了高压 700V 的功率 MOS,在全电压输入范围内实现高精度恒压输出,精度小于±5%, 待机功耗小于 30mW@230Vac,无需环路补偿,可使系统节省光 耦和 TL431 等元件,降低成本,并且提供了准谐振以及抖频功能以 改善系统的 EMI 特性,同时满足六级能效。
评论(0)
发评论
下载排行榜
