IEC 61000-4-11 电压瞬时跌落,短时中断和电压渐变的抗扰性试验
测试目的及应用场合与低电压电网连接之电气电子设备会受到电网中电压瞬时跌落,短时中断和电压渐变之影响,他们是由于供电电网,变电设备发生故障或负荷突然发生大的变动或是负荷连续变化所影起的,此IEC61000-4-11标准规定了电气电子设备对此三种电网电压变化的抗干扰试验方法提供可供选择之试验等级
应用场合
该标准适用于
额定输入电流每相不超过 16A 之电气电子设备,
-不适用:
由直流及400Hz 网络供电之设备
术语
电压瞬时跌落(Voltage Dips):
电气系统某一点的电压突然下降,经过半个周期到几秒钟之短暂持续期后又恢复正常
˙短时中断(Interruption):
供电电压消失一段时间,一般不超过1分钟,短时中断可以认为是100%幅值电压瞬时跌落
˙电压渐变 (Voltage variation):
供电电压逐渐变高或低于额定电压,变化之持续时间相对于周期来说,可长可短
全部1条评论
