cat34ts00是一个低电压数字温度传感器,它实现了JEDEC JC42.4规范。cat34ts00措施温度每100毫秒范围内的−20°C + 125°C,用12位分辨率。
主机与设备通过串行I2C / SMBus接口,无论是在100千赫或400千赫。温度读数可以通过串行接口检索。在内部,他们比较高,低和关键触发限制存储在设备寄存器。过度或不足限制条件可以表示在公开−漏事件销。这些限制,以及其他设置,可以通过串行接口配置。
cat34ts00采用的功率−复位(POR)电路保护装置对提升到一个不确定的逻辑状态。
由于VCC超过了葡萄牙触发水平,该设备将电源转换模式。当VCC低于葡萄牙触发水平下降,该设备将权力下降到复位模式。这双−定向POR行为保护cat34ts00对褐−失效后暂时失去动力。触发电平设置低于最低工作VCC水平。
