Atuim Dsigner 10 PCB 绘制技巧
D10 PCB绘制
1、 先绘制原理图 ~ 网络报表 ~ pcb布局 ~ 布线 ~ 检查 ~
手工调整
2、 新建pcb文件
a、 文件 ~ 新建pcb
b、 File ~ pcb board wizard,当然还有pcb模板(pcb
templates),原理图、工程文件可类似创建
3、 在pcb界面,去掉白色外围,右键 ~ options ~ board options 显示页面选项
4、 pcb ~ board insight ,微距放大,看到局部信息,可封装编辑
5、 选择网络, edit ~ select ~ net ,点击元件即可显示该元件
所在网络
6、 Edit ~ change 改变元器件属性
7、 Edit ~Slice tracks 切割线
8、 View Flip board 水平翻转pcb板,顶层与底层翻转
9、 Edit ~ align 对齐操作
10、 Edit ~ origin 设置参考点
11、 Edit ~ jump 跳转
12、 Edit ~ find similar objects 查找相似元件,统一修改封装
13、 Edit ~ refresh 更新
14、 Pcb ~ 3D可视化 三个角度查看pcb板
15、 View ~ toggle units ,切换单位 英制~米制
16、 Design ~ rules 规则 设计pcb规则
17、 Design ~ board shape pcb 板外形设计
a、 redefine board shape 重新定义pcb的外形
b、 move board shape 移动pcb板
18、 Design ~ layer stack manger 层堆积管理器
19、 board ~ layers Pcb 板的管理设计
20、 生产pcb 元件库,design ~ make pcb library ,生产pcb元
件库
21、 Tool ~ design rule check ,设计规则检查,对pcb板进行检
查
22、 Tool ~ Browse violations ,浏览规则检查
23、 Tool ~ manage 3 D bodies…。 管理3D模型
24、 Tool ~ un-route 拆除布线,或者网络
25、 Tool ~ density map 图密度 查看pcb布线密度
26、 Tool ~ re-annotate 重新标号、注释
27、 Tool ~ 从pcb库更新 ,库文件元件封装有改动 ,更新至
pcb板
28、 Tool ~ cross probe 交叉探针 ,用于pcb图元件封装图与原
