三路输出三相控制器的高密度功率转换器性能
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.52 MB | 2017-05-15
分享资料个
  当今的电信、服务器和网络应用要求从众多的电压轨来供电。拥有 10 个以上电压轨 (电压範围从 5V 至 1V 或更低) 的情况是司空见惯的。这些电路板上常常布满了会产生热量的 FPGA 或微处理器,因而需要既紧凑又高效的功率转换器。此外,这些转换器或许还必需满足诸如快速负载阶跃响应和电压轨跟踪等其他要求。
  LTC®3773 开关稳压器满足甚至超过了上述要求。该器件是一款内置栅极驱动器的叁相、叁路输出同步降压型控制器,采用 5mm x 7mm QFN 或 36 引脚 SSOP 封装。其开关频率可被设定为 220kHz、400kHzv或 560kHz,也可同步至一个频率範围为 160kHz 至 700kHz 的外部时鐘。该控制器能够从高达 36V 的输入电压执行降压操作,并可在 0.6V 至 5V 的範围内设置输出电压。
  图 1 示出了一款采用 LTC3773 控制器的高密度叁路输出 DC/DC 转换器,每个输出可提供高达 5A 的电流。图2示出了每种输出在不同负载电流条件下的效率曲线,实现了高达 93% 的效率。通过采用双通道 FET 和 400kHz 的开关频率 (它允许使用 7mm x 7mm 的铁氧体电感器)节省了占用空间。
评论(0)
发评论
下载排行榜
