可编程时钟振荡器驱动系统,射频载波
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.17 MB | 2017-05-25
分享资料个
  可编程时钟振荡器驱动系统,射频载波
  时钟和时钟振荡器(也称为时钟发生器)是几乎每一个电路的一部分,大多数系统有一个以上的设计。事实上,这是不寻常的四,六,或更多的设计,支持内部电路以及外部I / O和接口。他们建立最终载波设置(S)或重新建立和同步接收到的信号载体。此外,许多系统需要的能力,改变或移位时钟,以适应调谐要求超过单端应用程序的情况。
  时钟提供了广泛的功能和功能,在服务不同的应用,但也遭受相当大的命名和功能混乱与重叠的术语,如时钟,振荡器,发电机,合成器,等等。
  固定频率时钟用于起搏处理器,存储器和其他外围设备。一系列类似产品在同一个家庭可能需要不同的时钟频率,以支持各种速度选项或功能。这些固定频率时钟也可以作为有线和无线链路的基本时序参考。一些时钟的组件包括一个晶体或其他定时源,它们用来产生输出;另一些则要求用户提供外部晶体。
  可编程时钟振荡器驱动系统,射频载波
  Some fixed-frequency devices are programmable so the same device can be used across more than a single BOM (bill of materials) to simplify inventory, but even “programmable” devices offer the potential for misunderstanding. They may be one-time programmable at their vendor, one-time programmable on the OEM production line, pin-strap programmable on the circuit board, or software programmable and even reprogrammable “on the fly”。 Also, there are programmable clocks which can be reprogrammed a limited number of times, with a frequency which can even be changed a few times to accommodate different production and application demands. To add to the potential complexity, some clock oscillators provide multiple, simultaneous independent outputs, so a single crystal and device can provide the multiple clocks that most systems require.
评论(0)
发评论
下载排行榜
