BCD-518HE9B冰箱维修手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1829KB | 2017-06-06
倪墉堂
分享资料个
四门电冰箱维修资料(详细的介绍了冰箱工作的原理及维修方法)
噪声值测定
1、根据 GB/T8059.2-1995 标准的规定,测试环境为半消声室,冰箱放置在场所地面的几何中心的弹性基础上(厚 5 至 6mm 弹性橡胶垫层)。
2、美菱冰箱应空着。将温控器调到中等程度关好门。冰箱至少运行 30min 后,在测试期间,如果箱内温度达到温控器设定的温度而停机时,则此时应中断测量。待压缩机重新开机工作 3min 后再测量。
3、测量要用四个测噪探头,然后算平均值。四个探头放置在高度为箱体中部再向上 0.5 米的前后左右四个中间位置,前后左右距箱体分别为 1 米。
BCD-518HE9B冰箱维修手册
评论(0)
发评论
下载排行榜
