低功耗传感器解决方案
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.24 MB | 2017-06-16
分享资料个
  低功耗传感器解决方案
  省电是电子世界的圣杯,传感器也不例外。低功耗的要求和特点已经成为必不可少的一个范围广泛的基于传感器的应用程序,和供应商正在加紧满足行业需求。
  在任何一篇关于低功耗的文章中,首先要讨论我们所说的“能量”和“力量”,前者是完成的工作,后者是执行工作的速率(单位时间内使用的能量)。可能这里的熟悉电子方程:能量=功率×时间和功率=电压×电流。因此,本文将着重研究低功耗传感器的电压、电流和时间参数。
  此外,应当指出,传感器网络有各种额外的元素,必须包括在任何整体功率预算中。传感器部署通常是无线的,它们的能源资源需要优化以保持电池寿命。因此,无线系统中的功率要求必须考虑到范围、比特率和其他RF通信因素。在本文中,我们将重点讨论传感器本身所发现的各种低功耗特性。一个低功耗的传感器系统的方法,看到这样的文章为“高新区的低功耗无线传感器网络”和“能量收集的低功耗无线传感器节点。
  低功耗传感器解决方案
  Power misers for mobile apps
  With rechargeable batteries providing 1,500 to 5,000 mWh total capacity, like all things related to mobile phones, accelerometers destined for phone use have had to become quite the power misers. Some can be sampled at 50 Hz using less than 0.02 mWh of energy. Targeting handsets, the Freescale MMA7660FC ±1.5 g 3-axis accelerometer (Figure 1) with digital output (I²C) is a very-low power, low-profile capacitive MEMS sensor with a range of user-configurable power-saving features. The device’s samples per second can be set over a wide range from 1 to 120 samples a second; its operating current is directly proportional to the samples per second rate employed. Further, the analog supply (AVDD) can be powered down to put the MMA7660FC into Off Mode, which typically draws 0.4 µA (Standby Mode: 2 µA, Active Mode: 47 µA at 1 ODR (output data rate))。
评论(0)
发评论
下载排行榜
